[问题求助] 押出线材外观压痕
P:2011-11-24 11:21:58
线材押出后需要放栈板及下桶(空管及冲麻.包纸线材等)放置一段时间都有明显压痕.品保及客户都不接受呀!伤脑筋.目前水槽水温在25度左右.线材出来是热的.是否水温太高导致PVC没有冷却导致的?各位大侠有没有简单实用的方法!谢谢啦!
polyolefin twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2011-11-24 11:35:41
少放幾層就OK了,不要放太多;或者用紙板隔開就好了。
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2011-11-24 12:52:30
二楼正解,但还可以几点
线少装一点,不能压太久,如果是要成卷的就快点成卷,如果是要裁线的就早点裁掉不就是了,
还有看你设备水糟是单层还是双层的,双层的话让线从下面一层也过一下吧。
第三,线速是否过快,太快了冷却时间太短也不行,
还有楼主说的水糟温度有25度,如果第一段水糟这么高的话还差不多,要是后面的水糟也这么高是不是有点夸张啦。
建议你们循环水装个冷却塔
installation pipe - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2011-11-24 13:46:46
最好的辦法就是在牽引輪的後面裝個自動裁線機.押出來的線就把它裁了.
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2011-11-24 15:13:16
jiang4611:
这个的确是好办法,如果不用裁线机直接裁线的话,那就只能在桶里加水,另外少装点线材,这样压痕会减轻许多(热水可以恢复)
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2011-11-24 16:25:51
第一,把水槽搞长一点,最少也要30米,第二线材装少一点,有点压痕用开水烫一下就好了
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2011-11-24 17:08:22
都是好办法,顶!
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2011-11-24 17:40:25
感谢各位啦!今日检查水塔有问题!各位的方法都会试一试!
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2011-11-25 13:05:44
一般护套厚了的 都避免不了,
压痕可以用开水烫起来,或者用烤箱烤。温度不要太高 70度的样子。
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-11-28 14:13:31
线线缆缆:
一般护套厚了的 都避免不了,
可见是高手啊。
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
