[问题求助] SJTW12/3冲麻包纸外观排骨问题
P:2011-11-23 17:24:50
因客户对线材外观抱怨不够圆滑.表面有排骨状(纹路).内眼用9.2MM.外眼用12.0.押出外径要求11.7MM.使用免对机头.但外观押出后仍看到纹路.跪求高手指点!
self-melt attaching enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2011-11-23 18:58:16
外眼太小了,用12.2的挤压眼模就好了
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2011-11-23 20:00:28
感谢!外径要求搞错了.是11.0MM.跟包纸有没有关系?
feeder main - 馈电干线 (0) 投诉
P:2011-11-23 21:06:44
选用11.4的加压型,模口压力段4~8mm长度的外眼模生产,与包纸没多大关系,绞合线平滑就可
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2011-11-23 21:13:17
如果實在不行,建議押兩層的方試.這樣肯定會好.
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
