[DVI] 做高频线(HDMI/DP/DVI),网络线的老板进来看看了
P:2011-11-23 14:56:08
  做过押出员  做过线缆所有工艺非常精通担任车间管理4年,设计工程3年  技术工程3年  工程主管1年  基层做起来的功底不用怀疑,报价,设计,SOP建立和生产技术支持部门工作统筹等等   就是只有高中文化,行业内的英语没有问题可以独立做和看英文版规格书。  看看上海附近的有没有老板需要的。 联系:QQ  861985530 农民
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:57:56
頂
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:10:58
我不是老闆,來支持你的
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:17:30
支持一下.
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:31:19
是比較搶手的啊
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:36:24
实用型人才,这个行业缺的就是这样的,希望你早日找到好的工作。不过可能在宁波,常州一带这样的人才紧缺一些。
[810707 在 2011-11-23 15:37:00 编辑过]
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:50:24
不错,支持LZ早投明主。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:59:03
支持楼主!
kilometer - 公里,千米 (0) 投诉
P:2011-11-23 16:01:55
支持農民大師
signal processing - 信号处理 (0) 投诉
P:2011-11-23 16:50:24
頂啊
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (0) 投诉
P:2011-11-23 18:20:34
路过     支持楼主
hot melt glue - 热熔胶 (0) 投诉
P:2011-11-23 18:28:21
老张,顶!
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2011-11-23 18:47:27
支持你快点找到合适的工作
rubbercement - 胶浆,橡胶分散体 (0) 投诉
P:2011-11-24 08:11:25
支持楼主,也顶一下。
four-pair category 5 cable - 四对5类电缆,四线对5类电缆 (0) 投诉
P:2011-11-24 08:17:26
statistical data collection unit - 统计数据收集装置 (0) 投诉
35
