首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线绝缘外径如何算法
P:2011-11-23 12:30:25
电子线 电源线的线绝缘外径如何算法
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2011-11-23 12:33:21
绞合外径+2*绝缘厚度
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2011-11-23 12:45:54
绝缘厚度怎么知道啊老兄
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:44:34
絕緣厚度不是有標準的要求嗎?難道你自己還能給個標準出來?
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:52:23
絕緣厚度都是按標準來設計的.
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:01:43
非标那有什么标准啊
pilot test - 小规模试验 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:05:17
那些就只能針對你的加工要求來定了.
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:12:00
非标的话只能是根据客户提供的使用要求或提供的其它参数来参考类似相关标准设计。
一般来说非标只有两种情况,
一是确实该产品没有相关与之对应的标准,只能参考其它类似标准来设计,
二是客户为了降低成本,在保证其安全使用性能的基础上尽可能省略一些或是降低一些材料上的东西。
楼主可以根据实际情况来确定怎么去做。
至少客户如果不能提供样线的话,也要说明一下产品的使用环境跟用途吧,
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2011-11-23 17:25:04
8樓精
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2011-11-23 19:12:19
8楼说的有道理
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2011-11-24 10:14:08
绞合外径+2*绝缘厚度  填充系数要算的
sheathing - 挤护套,包护套;护套 (0) 投诉
P:2011-11-24 10:14:31
吗?
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2011-11-25 11:19:16
根据不同芯线根数来算
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2011-11-27 10:13:57
有标准的呀忙不过可以作非标的
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2011-11-27 13:08:13
谢谢8楼的
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
22
