首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 多股绞线节距的算法??
P:2007-05-10 16:30:42
请问各位,多股绞线的节距有没有标准啊??还是厂家都是根据客户要求进行生产呢??
pay-off machine - 放线机 (0) 投诉
P:2007-05-10 16:38:51
总完成外径*20
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2007-05-10 16:49:49
先谢谢了!!但这是漆包线行业的一个标准吗?因为我们一家供应商给我们的标准是:总完成外径*15,但我司针对我厂现有的多股线来说,有的符合有的不符合,所以我想节距算法是不是有一个行业标准???
abrade - 擦伤,磨损 (0) 投诉
P:2007-05-10 17:02:35
TO:boss520:再请教:总完成外径你们是怎么算的,我们有2家供应商有不同的算法:1.股数开方×1.15×单丝最大外径;2.股数开方×1.25×单丝最小外径。不知你们是怎么算的??谢谢!!
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2007-05-11 10:21:22
股数开方×1.15×单丝最大外径,适用于单线小的情况,而且实际外径可能会比计算略大
shotfiring cable - 放炮电缆,爆破电缆,引燃电缆 (0) 投诉
P:2007-05-11 10:22:25
单线小于0.3mm时,更常用股数开方×1.15×单丝最大外径
convolutions - 匝,圈;转数 (0) 投诉
P:2007-05-11 10:42:32
TO:aiceheart
谢谢!!我司接触的单丝外径小于0.3mm的,以前我们也是用你说的算法的,那节距是不是象boss520说的:总完成外径×20呢??
specific conductance - 电导率,电导系数 (0) 投诉
P:2007-05-16 18:10:43
TO:suwenjing6你算的总完成外径是对的.我们是按股数开平方*1.25*最小外径.绞距标准是总完成外径*20.但有些客户因生产的要求会小一点可以*18或者15
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-17 11:56:48
应该有计算的公式,看看有没有知道这方面的.
classification - 分类,分等级,整理 (0) 投诉
P:2007-05-21 09:59:02
    像我司的计算方法就是安规*25倍,非标*30倍,其实这也得看各厂家的实际生产的吧.
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:33:34
独孤求竹:
我们也这么算!
shooting cable - 放炮电缆,爆破电缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:53:09
20到30倍
snaked cable - 蛇形敷设的电缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 17:11:54
你可以查看绞线工艺学上面有
lead - 导线,引线;引导;铅 (0) 投诉
P:2007-12-11 22:34:19
你们都是说的标准的节距,如果要算我现在交好的线的节距应该怎么算啊?
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:38:46
不同的标准有不同的规定,我们公司生产是机车线,规定就是外径的20倍,绞线外径的计算公式有多种,可以查看一电线电缆手册
gasket - 垫圈 (0) 投诉
22
