[中高压力缆] 超高压内屏蔽交联度不够,不知道为什么?
P:2011-11-23 11:02:39
YJLWO3 64/110KV 800平方的圆形导体,开机后内屏蔽交联度不够,不知道为什么? 开机前后60挤出机区温度正常,开机后硫化管温度,后预热温度180度,前预热90度,氮气压力,包括原材料均符合要求,但是却出现内屏蔽交联度不够,出现切片断片的现象,
Tin plated - 镀锡 (0) 投诉
P:2011-12-05 14:23:40
检查60机各区温度表接触是否正常
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2011-12-16 08:41:51
虽然设备性能最高后加热温度可以达到约180-200℃,但实际生产不可取。实际宜为120-130℃。
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2011-12-16 10:41:56
内屏蔽也可以测试热延伸么?
long-range communication cable - 长途通信电缆 (0) 投诉
P:2011-12-22 15:52:43
切片刀有没有问题,
timing-extraction - 定时提取 (0) 投诉
P:2012-01-05 16:44:17
后预热温度太高了吧180   我们都才90
fully-automatic ultrasonic dieworking machine - 全自动超声波线模加工机床 (0) 投诉
P:2012-04-21 09:21:29
学习中
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
