[供应信息] 线缆直径外径镭射激光测径仪防抖动防打滑计米器
P:2011-11-23 10:49:40
长期供应电线电缆激光测径仪 高精度计米器
联系人:李兵 13903835304 QQ:395758560
激光测径仪LDM25/50普通型 ,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中 。对外径进行测量并配以远程显示器来自动调节牵引机和挤出机的速度。是外径控制在公差范围之内。
激光双向测径仪LDM25XY/50XY。
激光双向测径仪LDM60XY
激光双向测径仪。它在两个方向(即X轴和Y轴)同时测量外径,适用于金属线材料、玻璃管、胶管、电线电缆等外径的测量和控制,双向同时测量,平均值显示,克服了单向测径仪无法测量不圆体的缺点,可同时显示线材、管材的外径和不圆度。
履带式计米器CCDD-30L 适用于1-40mm直径的管材、线材在线计长。
履带式计米器 CCDD-60L 适用于1-60mm直径的线材、管材的在线计长
MLC-1A智能计长仪。配 CCDL-30L CCDD-30L CCDD-60L三种型号的机械部分配合适用。可配多种传感器。
一 概述
MLC系列智能计长仪是我们研制的具有国内领先水平的产品。该产品具有以下特点:
1.掉电后数据保护
不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。
2.多项预置功能
*预置长度:
用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。
*预置提前量:
用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
*预置控制信号输出时间
3.小数位数和计米系数可调
可设置0-4位小数显示;可根据计米轮的大小、传感器分辨率及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数(范围:0.00001
4.浮动式计米轮
采用双面弹性接触,计米轮、压轮都有弹簧支撑,可以随着电缆的抖动而浮动,减少打滑,提高计米精度。
5.可采用多种传感器
轮式计米器CCDL-30L 适用于1-30mm直径的线材、管材在线计长。
详情请咨询 13903835304 李兵 QQ 395758560.欢迎随时来电咨询!!!
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2012-02-10 13:47:40
激光双向测径仪LDM60XY
一 概述
1.掉电后数据保护
2.多项预置功能
*预置长度:
*预置提前量:
*预置控制信号输出时间
3.小数位数和计米系数可调
4.浮动式计米轮
5.可采用多种传感器
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
