首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 软铝型线单丝电阻率多少才能合格?
P:2011-11-23 08:57:48
    软铝型线绞合后单丝电阻率在行业中一般规定为27.37,大家知道,单丝在绞合过程中由于受到拉伸变型的影响电阻率上升,那么软铝型线的单丝在没绞合之前电阻率为多少才合适?才能生产合格产品?还有就是对于型线用什么的铝杆好?A6铝杆能满足要求吗?还有型线的单丝退火温度一般为多少?
请高手指点~!谢谢
concentric neutral conductor - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2011-11-24 16:52:05
有高手吗?出来解答下,看来对于这种线没多少厂家生产啊?
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2011-12-13 15:12:41
没做过,不清楚
distributed service - 分配业务 (0) 投诉
P:2011-12-14 12:24:16
型线,紧压导体用铝采用A2铝杆,A6铝杆电阻紧压后不能满足要求。软铝线电阻0.028~0.0282684,退火温度控制在240~300度,合金铝可提高350度.
SL-cable - 分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2012-01-10 15:26:09
软铝型线国家标准为27.37。
PTC - positive temperature coefficient正温度系数(指电阻随温升而增大的特性) (0) 投诉
P:2012-01-10 15:52:16
型线多用于裸绞线上面,软铝线采用A6杆可以,退货后的电阻率肯定合格
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2012-01-22 12:21:39
楼主好牛呀!
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2012-04-20 16:19:11
我们厂生产过,铝杆纯度要在99.8左右,A6杆可以,其退火温度在360度3.5小时,电阻率可以达到27.2左右
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2012-04-22 05:50:58
这个我不懂,帮你问问。
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
