[问题求助] 线材回波损耗问题
P:2011-11-22 22:59:46
为什么回波损耗越大越好?为什么回波损耗越大驻波比就越小?为什么反射回去的信号多了还叫好?我糊涂了!请各位大侠帮帮我一解心头的疑惑!在此先谢谢诸位了!
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:11:32
怎么反射回去多了的信号还叫好呢?有这说法吗
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:46:23
回波定义为开始输入给信号传送系统的信号与信号源接收到的反射信号的功率比值,是由于阻抗的不匹配而引起的信号的反射造成的
可以这样想:输入功率/反射功率,这个比值是不是越大越好呢?这说明反射功率小啊。
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-23 10:37:16
楼主没搞清楚回波损耗定义吧
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-11-23 12:01:38
回波损耗是一个负值,然而我们的测试设备显示的值是正值,所有测试出来的越大越好,这就说明负的越小,回波实际就越小。
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:27:38
回波损耗越大越好 这个是必然。回波主要是遇到阻抗不匹配的反射波。反射回去必然对入射波有个叠加,使入射波形失真。回波损耗大,就说明反射波衰减大,这样对入射波影响就小,就更好
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:30:33
其實是愈小愈好,但一般都把他加上"絕對值"把負值轉成正值所以才會說愈大愈好
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2012-03-11 16:37:51
xx....
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2012-03-12 17:40:50
回损跟衰减的计算值都是负数,大家理解的都有问题
建议分析一下公式,再理解一下
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-04-21 19:52:29
回波损失在高频的是时候都在-20db以下。
回波损失时隔负值,越小越好(绝对值越大越好)
conducting wire - 导线 (0) 投诉
