首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线材长度公差定义
P:2011-11-22 17:22:45
UL哪个标准里有对线材交货长度的公差范围???
跪求!!!
dressing yard - 整锭场,修坯场 (0) 投诉
P:2011-11-22 22:24:16
貌似没有吧
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2011-11-23 12:12:03
沒見過。
wire draw tongs - 拉线钳,紧线钳 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:01:49
这个应该没有吧,只多不少就没事,少了客户就找你麻烦
polystyrene - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2011-12-02 08:00:35
或者你换算一下电阻,规格相同时最大电阻不超过要求应该是可以沟通的
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2011-12-02 16:19:05
这个是UL 规定的?
switching surge over voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2011-12-02 21:32:52
没听说过
breakdown strength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:23:20
应该没有规定
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2011-12-20 09:27:50
應該沒有
對客戶而言, 長一點無所謂
對公司而言, 多1mm都是成本
Flexural Strength - 抗折强度 (0) 投诉
P:2012-04-21 19:46:06
UL没有 规定的100±1应该是可以的
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
