首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氢氧化镁和铝的添加比例多少合适?
P:2011-11-22 16:32:57
在低烟无卤料中氢氧化镁和氢氧化铝的添加比例多少才能最合适,才能使加工性能和颜色达到最高。
thermal imaging system - 热成像系统(用于监控线杆连续浇铸过程) (0) 投诉
P:2011-11-23 11:23:25
加工性能和颜色达到最高?
加工性能要高就加不多量,颜色达到最高就不知道啥意思了.
inert gas continuous vulcanizing system - 惰性气体连续硫化机组 (0) 投诉
P:2011-11-23 14:58:00
做白色的电缆料,加多了镁就会变灰,所以看看加多少能合适
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2011-11-23 17:04:01
白色线填充多加钛白粉即可.
wire core - 线芯,中性线 (0) 投诉
P:2011-11-24 10:22:25
二种材料与颜色无关吧?氢氧化镁主要是起中和作用。氢氧化铝是起阻燃作用。
chuck - 卡盘,夹头;轴承座(轧辊的) (0) 投诉
P:2011-11-28 10:50:51
 首先要看你的配方基材是什么,基材加工温度小于180度,镁铝搭配使用,总体不要大于65%;
如果基材温度大于200度,只能全部用镁。至于颜色,选择白度高的的化学法镁,矿石法的会
变色。
另外,氢氧化镁就是阻燃剂,楼上误人子弟了!
assistant engineer - 助理工程师 (0) 投诉
