[问题求助] 怎么才能更准确的测量单丝和大截面导线的直流电阻?请高手指点
P:2011-11-22 16:19:28
   我是一名电缆检测人员,在工作中发现,测量直流电阻时,在恒温情况下,电阻值测量几次都不一样(我们用的是QJ57电桥)
还有对于大截面导线,比如LGJ   900/75,   等大截面导线用什么设备更准确?在测量时注意哪些问题?
请高手指点~!   谢谢~!
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-11-22 16:29:44
这个应该是正常现象吧,对于大截面的导体,你抽样时多抽几米
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-11-22 16:49:48
同一样,同一人,同一设备,温度一样.重复测量,结果也不一定再现的. 如果,你的样品一直夹在夹具上没有动过,那就有可能再现结果.
测量时,注意先将电桥开机半小时,样品夹持要顺直,夹持松紧度要适当且一致.温度计与电桥/夹具保持一米内. 试样在试验环境(温度)下先放置适当的时间. 可能时,一样测三段求平均值.
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2011-11-22 16:50:45
对了,俺不是高手,只是个人意见,仅供参考.
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2011-11-22 17:16:39
測試過程中有不同的測試結果,最好的辦法是多測試一些數據;再求平均值的話比較準確一些。
reinforcement - 加固,加强 (0) 投诉
P:2011-11-23 08:45:21
谢谢~!对于大截面导线用什么设备测量好呢?
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2011-11-23 09:03:50
我们碰到这样情况,单丝直径也一样。导线椭圆度害死人
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2011-11-23 11:15:55
支持5樓
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2011-11-23 14:43:49
大截面导线你们用什么电桥测啊?
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2012-02-05 16:30:46
电阻变化好大
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
P:2012-02-07 10:33:56
同求,我也遇到这样的问题
POF cable - 钢管充油电缆,聚乙烯护套充油电缆 (0) 投诉
P:2012-02-07 16:52:08
电阻变化大是正常的!~
stell ball - 钢带(浇铸轮的) (0) 投诉
P:2012-03-30 13:13:58
10个金币好贵的啊
SWAC - single wire armoured cable单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-03-30 15:26:22
测电阻,个人也是觉得越来越难测,刚做试验员时,把导体夹上去,电桥上的数据一读就好了,但现在发现夹具、试验温度、夹具夹紧力、导体长度,扇形导体和夹具的接触面,导体单丝是否松等诸多因素有关。要使测试数据的分散性小,精度和准确度高,我们要对试样的制备、试样接入测试系统等都要注重细节
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2012-04-13 20:48:35
我有点经验  不知道  对你有没有帮助     我们厂也曾经 因为这个是 很困扰  但我现在找到了一个方法   你把 灵敏度调节到最大    (不过这样调零比较困难,不过没办法)然后在测 这个数据是可信的   我做过实验
PCS - personal communication system个人通信系统 (0) 投诉
