首页 > 求购信息
[求购信息] 求购超五类线,六类线
P:2011-11-21 23:16:50
需求:
Cat5e, 350Mhz, CMR (PVC), solid, #24 Awg, UL certified, ETL tested, in
EZ Pull box
Cat6, 550Mhz, CMR (PVC), solid, #23 Awg, UL certified, ETL tested,
reel in the box
联系电邮: saniolin@sina.com
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2011-11-22 08:25:51
做网线的人很多,不知道兄弟的量有多少呢?
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2011-11-22 08:59:51
做的人很多,合格的並不多。
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2011-11-22 11:51:38
    成都三电股份有限公司
    以人为本,以客为尊
    品质优先,服务至真
厂价直销“塔牌”系列电线电缆,
销售热线:028-84518888,
联系人:雷女士
网址:www.--cdsandian.cn,
防伪查询热线:4008207199
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2011-11-22 12:43:46
超5类测到350MHz,6类到550MHz,国内要倒一片,再来个CMR,又要倒一片.
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:39:40
100MHz就不错了
tap lead - 抽头引线 (0) 投诉
P:2011-11-23 16:51:37
这个要求有点高,一般的厂做不了!
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-11-24 09:58:33
这个线做得好的公司,还算可以啦
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2011-11-26 17:27:36
请问cmr是什么意思?
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2012-05-06 09:23:22
能用的没有几家
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2012-05-06 17:59:04
哥们该不是来套报价的吧
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2012-05-07 07:46:57
超五类线,六类线
EZ Pull box
reel in the box
没好设备,搞不成的.
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2012-05-23 13:05:27
线缆行业一直是鱼龙混杂
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2012-05-23 19:45:12
CMR是阻燃等级
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2012-05-31 09:11:45
350。。。六类线合格才250,你这玩人么!目测各大品牌都做不出这种。
weldability - 可焊性 (0) 投诉
