[问题求助] PVC造粒首先是捏合,捏合的粉桶底部分经常有水分的感觉
P:2011-11-21 17:16:17
树脂、增塑剂、稳定剂、填充、各种小料混合捏炼后,放入桶中进行下一道挤出造粒,桶里捏合的粉料底下部分经常会有水粉很多,什么原因?
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2011-11-22 08:37:46
这是料未充分混干,料中一部分水汽和空气中一部分水蒸汽冷凝后形成的。解决方法:
1、高混温度一定要控制在105-110度左右。
2、适当增加混料时间,注意不能过长,过长料会烂的。
3、桶事先烘一下(温度与粉料温度接近)。
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2011-11-23 08:18:48
增塑剂是对苯二甲酸二辛酯棕褐色,会不会是这个油有水或者有PVC树脂不吸的物质?
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2011-11-23 13:18:43
增塑剂中有水的话肉眼肯定可以看出来的,PVC只吸收增塑剂(分子间有相容),与其它材料只是物理混合。
air void - 含气率 (0) 投诉
P:2011-11-28 08:21:01
苯二甲酸二辛酯怎么棕褐色?次品吧?
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2011-11-28 19:54:25
那你想什么颜色啊?无色透明的?那什么价格啊?不过棕褐色的可能也有点过分了哦。
感觉有水分应该是料混合不干引起的,当然也有可能是由于你的桶温度低引起的。
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2011-12-14 14:30:25
太业余了吧?棕褐色增塑剂?你的工艺太差,工艺上改进一下
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2011-12-25 15:22:34
我可以帮你搞定13365510990
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
