[问题求助] 50根或100根一捆黑色插头线,抽拉几根出来线身发白。
P:2011-11-21 17:07:40
黑色pvc线裁成插头线,50或100根一捆,用PE膜捆住,里面抽取几根发现线身发白了,是材料还是工艺原因?
tightness - 不渗透性,不透气性,不透水性 (0) 投诉
P:2011-11-21 17:29:22
材料问题可能性大些。
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2011-11-22 08:38:53
粉体材料有问题,析出。
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2011-11-22 09:07:29
还去问材料问题还是工艺问题,晕倒,
这样扎好是不能直接抽出来的,
要拿出来只能先把PE膜解开,
把线拿出来后再重新包好,
直接抽出来会把线材拉伤的,
楼主找个老师傅问问就知道的啦!!!
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2011-11-22 09:28:04
材料問題
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
P:2011-11-22 11:57:56
SHI3TOU:
还去问材料问题还是工艺问题,晕倒,
这样扎好是不能直接抽出来的,
要拿出来只能先把PE膜解开,
把线拿出来后再重新包好,
直接抽出来会把线材拉伤的,
楼主找个老师傅问问就知道的啦!!!
就是线与线抽拉会拉花发白,线与桌子架子摩擦还不会白,谁知道原因。
feature die - 公母模 (0) 投诉
