首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝机放线遇到的问题,请有经验的高手帮忙建议
P:2011-11-21 11:12:32
我公司的束丝机放线盘是90度直立式放线,但平时导体进来的时候是滚式横放。把导体从滚式横放翻转成90度直立式的这个过程,目前是通过人工完成。小一点的盘具的话还可以勉强行的通,但遇到大的盘具装得又重的情况的话,一般要好几个人同时使劲才能完成,在翻转过程中既危险又吃力。
请问有经验的朋友,你们公司在处理这个问题时候采用什么样的方式(工具)?
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:22:42
有考虑过安装行车,但我们6台90度直立式放线的设备需要花费30W,被老板直接否决
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:33:32
有翻转机的,你可以查一下
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2011-11-21 14:15:07
我们也有翻转机,但离得比较远,关键是翻转机翻转后还是需要一个类似行车的起吊设备进行起吊的,如果安装行车的话经济上通不过审核,使用移动式小吊车车的话不清楚需要多少最大载货的才可以确保安全。(我们630的盘具装满后大概总重有600KG,但不确定移动或翻转过程中产生的摆动力)。
所以发贴问问有经验的厂家怎么个操作法子。
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2011-11-21 18:45:30
用翻转机把軸子翻转後,用磁鐵起重器(1000kg),把軸子吊起來放到鐵戰板上就可以了.
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2011-11-22 09:08:21
1.用翻转机把軸子翻转.
2.用固定的吊车把轴放在栈板上.
3.用叉车把栈板移动到需要的位置.
吊车固定安装的,很便宜,成本1W块以内。栈板需要定做,按照轴的尺寸,最好用铁的。
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
P:2011-11-22 09:35:41
用人工
electrical testing - 电气试验 (0) 投诉
P:2012-07-23 21:32:23
可以人工翻的,在你的防线架的下面做一个圆形的凸起,直径在200mm左右,这样就很轻松了,我们公司一直都是这样的,不管是400的盘具还是630的
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2012-08-02 16:49:24
630的盘具装满后大概总重有600KG,  欢迎到 张家港 三丰机电---试验埸 参观.
Flame-resistant cables for coal mining - 煤矿用阻燃电缆 (0) 投诉
