[HDMI] 求HDMI2.0更详细的资料信息!
P:2011-11-21 08:35:59
听说HDMI2.0即将面世,请问谁有更详细的资料或信息
terminating apparatus - 终端装置 (0) 投诉
P:2011-11-21 08:39:42
日前,7家厂商联合宣布,将于2012上半年推出高分辨率多媒体接口(HDMI)的最新规格。据称,新规格将具备更高清晰度、更快传输速度,以及能以简易方式连接个人计算机等优势。这7家厂商包括日立(Hitachi)、三菱电机(Mitsubishi)、飞利浦(Philips)、Silicon Image、索尼(Sony)、汤姆逊(Thomson)以及东芝(Toshiba)。
HDMI为仅需单一传输线,即可传送液晶数字音视频信号的视频接口标准;而新版标准将继续增加每条联机的带宽,提供更高的分辨率、清晰度与画面格数,并支持30位、36位及48位色彩深度。此外,该标准可为低电压交流电的PC绘图控制器提供高整合度,各家HDMI创始厂商也将支持HDMI及统一显示接口(Unified Display Interface,UDI)规格间的兼容性。UDI规格作为一种与HDMI兼容的计算机显示数字视频接口,已由多家个人计算机大厂共同发表。
据介绍,新版HDMI将推出一种新型的迷你接口,以提供高分辨率摄影机与照相机等小型便携式装置应用,并减少上述装置所需的接口数目。而由于有越来越多消费性装置使用高分辨率影音规格等DSP技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要将这些影音内容同步传送到使用者装置中成为一大挑战。为解决上述问题,HDMI也将加入新功能,使影音信息能更精确且自动地同步传输到消费性装置之中。
HDMI目前已可支持高频宽、未压缩的数字音频,以及Dolby Digital与DTS等市面上普遍使用的音频压缩格式;新版标准将支持Dolby TrueHD与DTS-HD等新型数字音频压缩格式,并向上兼容。
目前大多数主要的HDTV大厂都已将HDMI输入端整合到最新产品中。此外,HDMI也已被应用在计算机媒体播放器(Media PC)、DVD播放机及刻录机、有线电视及卫星电视视频转换器、A/V接收器等装置中,预计将于2006年整合至游戏机与摄影机中。而根据市调机构In-Stat的研究,目前全球已有300多家消费性电子与计算机产品制造商采用HDMI规格,并且在2005年就有超过1,700万台HDMI产品出货,预计2006年将增加到5,900万台。
采用新标准的HDMI产品仍能与原来HDMI的产品兼容。
关于HDMI技术
HDMI技术全称为高清晰度数字多媒体传输技术,其最大的优点是既能以无压缩方式传输数字视频信号,又能同时传输数字音频信号。普通的数字高清电视只能做到图像是数字的,声音仍是模拟的,而拥有HDMI技术的数字电视只靠一条HDMI线与高清晰数字电影播放机或者高清晰数字机顶盒接驳,就能同时欣赏到清晰细腻的画面和通透立体的声音。
HDMI 2.0新的性能包括:
1、更高的传输速度;
2、更高清晰度:HDMI将支持色彩深度达到30/36/48bit,实现10亿种颜色显示的需要;
3、与PC/CE的连接更容易:HDMI与低电压交流电PC的画面控制终端的连接将更加容易,这将HDMI定位为标准数字多媒体接口,使PC与消费电子产品能够实现真正意义的融合;
4、迷你尺寸的接口:为了满足越来越多的小型便携设备(如高清晰数码摄像机和数码相机)对无缝HDTV连接的需求,HDMI将新推出体积更小的接口;
5、音视频同步传输;
6、新的音频压缩格式:目前HDMI能够支持未压缩的高带宽音频以及所有目前可利用的压缩格式(如Dolby Digital和DTS),除此之外,HDMI还将为新的音频压缩格式(如Dolby TrueHD 和DTS-HD)提供额外支持。
[810707 在 2011-11-22 8:17:22 编辑过]
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-21 08:46:04
没看到相关标准,只有一点发展的消息。不知道前几天深圳的HDMI研讨会有没有透露一点。
in-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2011-11-21 09:06:06
各位的消息真灵通,我早上才接到的消息,大家都在讨论了,
现在是一点资料都没有,如果哪位有HDMI V2.0的规范,请不吝赐教
邮箱:breezezheng@163.com
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2011-11-21 09:09:29
HDMI发展速度真快
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:21:11
2012年6月
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2011-11-22 8:16:40 原因:谢谢指正
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
P:2011-11-21 14:19:51
现在发展得好快,有资料的朋友的给份看看。
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2011-11-21 15:04:12
真的出来这个升级了吗?网上没看见有这方面的消息啊。
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2011-11-21 17:25:13
登录他们的网站:www.--HDMI.COM也没有看到2.0的消息!
VDU - video display unit视频显示单元 (0) 投诉
P:2011-11-22 16:21:52
呵呵,咱們比他們想法更多一些呀!
ECT - eddy current test涡流试验 (0) 投诉
P:2013-12-16 21:12:25
论坛里面就有上传的啊
Radiocommunication sector - 无线电通信部<国际电信联盟-ITU的新机构之一> (0) 投诉
P:2013-12-17 14:01:28
技術通報:HDMI 2.0 規格
HDMI 協會於2013/9/4 發布了新的 HDMI 2.0 規格
本次新的規格,主要目的是為支援新的顯示運用: 2Kx4K 60Hz。由於原有的
HDMI 1.4 規格,最高只支援到10.2G 的影像頻寬,使得HDMI 1.4 規格支援的4K
影像運用,最高為30fps(即4096x 2160p 30Hz),所用頻寬為2 倍的1080p 60Hz,
單通道已達2.97Gbps 接近3.4G 的上限。
若需要提升到60Hz,則相當於需要原30Hz 的2 倍頻寬,即單通道為
5.94Gbps,這樣就遠大於HDMI 1.4 的頻寬了。所以推出HDMI 2.0 版本。
線材及連接器的規格是否有改變?
雖然HDMI 2.0 相對於HDMI 1.4 版,在支援的頻寬上,由單通道3.4Gbps(整線
為10.2Gbps)升級到6Gbps(整線為18Gbps),但由於HDMI 2.0 採用的是改進晶片
性能,但使用原有的線材及連接器的方式來升級頻寬,故本次升級,線材及連接器
規格同HDMI 1.4 的CAT 2 等級。即針對線材及連接器不需要改變舊有規格。
當然新規格中除了頻寬的提升還有其他的新的升級,例如:提升最高音訊通道
為32 個、 提升最高的音頻取樣率為1536KHz、支援雙顯示可同步傳送雙視訊串流
給多使用者、支援多串流音訊給多使用者、CEC 功能擴充使人機互動更完善、支援
21:9 長寬比顯示、動態自動對嘴同步。只不過這些功能和線材及連接器的規格無
關。
需特別注意的是,雖然用HDMI 2.0 的規格,只需要原HDMI CAT2 的線材,但
必須2 端都要使用HDMI 2.0 規格的終端設備才能實現,最大6Gbps 的傳輸頻寬哦。
[qilianwu 在 2013-12-17 14:05:21 编辑过]
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2014-12-06 13:44:58
partitioned Okonite - 分隔层 (0) 投诉
