首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 钢芯铝绞线外层蛇形
P:2011-11-20 21:59:16
钢芯铝绞线外层表面弯曲,不是一条直线,也可以理解为蛇形,期待高手指点迷津。
补充:张力是自动调节,模具采用钻石模具。只要不是钢芯铝绞线,做普通的铝绞线这台机就没此种现象
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2011-11-21 18:50:26
過退扭機吧
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2011-11-21 23:47:28
1、可检查各放线盘张力是均衡;
2、并线模大小是否合适;
3、钢芯是否存在内应力,有扭筋,或钢芯本身有蛇形,这种现象也较多;
4、预扭环之间的节距与节距大小是否相称;
5、预扭环中下压导轮位置是否适合;
6、设备或并线模中心高是否在一个高度等
总之要检查所有与之相关所有部位。
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2011-11-23 15:59:35
1、可检查各放线盘张力是均衡;
2、并线模大小是否合适;
5、预扭环中下压导轮位置是否适合;
6、设备或并线模中心高是否在一个高度等
总之要检查所有与之相关所有部位。
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2011-11-25 10:46:55
从钢丝查起,钢丝绞合张力是否均匀,模具是否合适。
铝线张力是否均匀。
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2012-01-06 18:39:51
张力是否均匀
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2012-04-21 09:12:38
如果是做普通绞线没问题,那么问题应该主要出在铜芯上了,看钢芯的张力应该与铝线的张力区别设置。
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:17:58
同意3楼和4楼的,应首先检查钢芯是否带紧,还有铝单丝的张力
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
