[问题求助] 电缆运行时的弯曲半径
P:2011-11-20 09:56:08
电缆运行时的弯曲半径是怎么规定的?我问的不是安装敷设时的弯曲半径。请高手指点。
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2012-10-09 10:29:44
接着一楼的问题::有一根电力电缆击穿了,位置在电缆弯曲的地方,在事故现场用什么方法去测量运行时的弯曲半径是不是符合要求?????
[金属狂人 在 2012-10-9 10:30:52 编辑过]
MP - metallized paper金属化纸 (0) 投诉
P:2012-10-09 12:07:27
产品标准上都有
configuration data - 结构数据,配置数据 (0) 投诉
P:2012-10-11 21:47:18
产品标准上没有讲怎么测量,只要求了标准值.
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2012-10-12 11:41:59
按中小学学习过的几何知识解决,知道弧度求半径。
关键是安装时要注意,需拐弯时要尽量放大弧度,特别是电缆沟内敷设,做电缆沟时就不要有直角弯。
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
