首页 > 特种电缆
[问题求助] 单挤出胶时很光滑,但穿芯线表面有颗粒挤出的怪问题
P:2011-11-19 22:15:07
各位大师你们好!我做线时 ,单挤出胶时 很光滑,没颗粒。可是芯线穿进去了挤出的光缆表面就有好多颗粒,请问是啥原因啊?
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2011-11-20 12:08:04
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2011-11-20 19:14:26
把温度在高一点看看
dry die - 干模,干拉模 (0) 投诉
P:2011-11-20 20:50:58
这个真没遇到过··
  请问是什么材料·1··
world-wide-web - 全球网 (0) 投诉
P:2011-11-21 01:33:07
如果真是颗粒的话,那就是原料的问题了,我以前也遇到过这样的问题,后来才知道是PVC流动性不好,这个是PVC配方问题。没有图片实际是什么样子不知道,不过你可以问问PVC的供应商
VC - virtual channel虚通路 (0) 投诉
P:2011-11-21 08:41:56
料應該是有問題,你溫度低也有可能,還有就是壓力問題,你可以多放幾張過濾網然後換個外模試試.
powder coating - 粉末涂装,粉末涂料,粉末涂层 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:05:06
温度问题
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:41:45
要把问题描述清楚些,你生产的是过粉线还是其他线,另外是什么材质的?
copper/constantan thermocouple wire - 铜/康铜热偶线 (0) 投诉
P:2011-11-21 13:38:22
请问主机速度有变化吗?你看料的时候是在眼模处看还是没有装机头前看到的,这些都是关键问题。
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2011-11-21 15:56:10
应该是胶料胶化不够
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
P:2011-11-21 16:00:57
导体没有预热 模口温度低了
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2011-11-21 18:04:29
看看能不能预先把线芯过一下烘箱什么的,是不是道题温度低了!
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2011-11-21 20:07:55
你们好!我做的是光纤线,是PE 材料,拉胶手摸很光滑光纤穿进去表面就有粒了,是紧包缆,不过粉的,不能预热的,温度高低都变了,还是一样有粒。
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-22 09:26:31
是不是线芯吸收了部分热量
bracket wheel - 托轮 (0) 投诉
P:2011-11-22 10:27:39
小童鞋,这种现象是因为线芯吸热导致机头模口温度低了,造成PE料每完全塑化。
解决方法:在线芯进机头前,加热,温度控制在线芯进机头不氧化为可,机头模口温度提升5-20度根据出料情况而定。
pfd - preferred优先(选用)的 (0) 投诉
27
