首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙押出时不出料
P:2011-11-19 18:21:40
大家好
在正产时,押出有时候不出料,线经不稳定,出料不稳定是什么原因呢?1041的料,温度270  350   375   390  420.
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2011-11-19 19:31:04
是不是机器有问题,更换一下过滤网试试
telefault - 电缆故障位置电磁感应检测装置 (0) 投诉
P:2011-11-19 20:33:04
看来是设备问题
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2011-11-20 12:02:33
以前生产没有问题,就是最近几次,是不是温度问题呢
[344676766 在 2011-11-20 12:03:09 编辑过]
enamel manganin - 漆包锰线,漆包锰铜线 (0) 投诉
P:2011-11-20 15:07:23
那个公司的机器?
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-11-21 08:29:54
温度有点高了吧,建议把一段温度降至250°,机头设定在390-400°试试。还有就是检查你机器的温度传感系统,显示温度与实际温度是否一致,传动系统运转是否稳定等等。
[qinroxin 在 2011-11-21 8:31:23 编辑过]
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (0) 投诉
P:2011-11-21 08:44:39
你一段的溫度是有點高,建議200~250之間.
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
P:2011-11-26 08:22:36
是不是苏威的1041料,我们这用过,应不是料的原因,是设备的问题
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2011-11-28 13:06:12
学习学习
SMP - symmetric multiprocessing对称型多机处理 (0) 投诉
P:2011-11-30 14:16:52
螺杆压缩比有问题,还有就是机身电热
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2012-03-01 19:32:40
挤出模芯与模套设计的斜角有变化,挤出的速度不匹配
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2012-03-02 15:23:24
是不是过滤网垫多了,出不来胶 苏威1041溶质很高的,要不然就是开得速度太慢了 主机不稳定
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2012-03-06 08:51:30
建议:第一,螺杆转速不稳定。第二,胶料融指不稳定。第三,模具配比不当。第四,加过滤网可以缓解压力。第五,温度设定不太适当,区间温度差太大。如第一段和第二段,温度相差八十度。胶料在第二段开始就会全部融化。
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2012-03-06 11:06:50
学习了.谢谢你们
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
