[供应信息] 电线电缆测径仪和计米器 专业生产
P:2011-11-19 16:25:28
电线电缆测径仪和计米器 激光测径仪 镭射测径仪 电缆计米器 胶辊测量仪。可以在线测线缆外径,并自动控制挤出机挤出或牵引速度,从而提高产品质量。欢迎大家浏览,有感兴趣的,欢迎随时联系我。谢谢。
电话:13598033248 联系人:马树青 QQ: 596423159
激光测径仪 镭射测径仪 线缆测径仪 电缆测径仪
一 激光测径仪(电缆测径仪)是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。型号:LDM25 LDM50
品牌:明锐
二 产品型号及性能指标:
产品名称 型号 测量范围 分辨率
激光测径仪 LDM25 0.1-25mm 0.001
激光测径仪 LDM50 0.2-50mm 0.001
备注:单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。
LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mm
LDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm
备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪.
测量方式:激光扫描法
激光器:红色可视半导体激光器
激光器输出功率:〈2mW
工作电压:~220V±15% 50--60Hz
工作温度:-10~40℃
环境湿度:<85%RH
工作方式:连续
耗 电:<30W
外形尺寸:
测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高)
支架:350X200X(700-1000)mm
测量位置中心高:900-1200mm可调
特点:
适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等
可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器
可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接
可配远程控制器DDC-II、DDC-III、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。
履带式计米器 电子计米器 电缆计米器
一.简介:
本装置使用同步带轮和防抖动技术,加大接触面积,实现防滑、防抖动,使测量精度提高。
防打滑抗抖动高精度
适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)
产品名称 型号 备注
履带式计米器 CCDD-30L 适用1-40mm直径的线缆计长
履带式计米器 CCDD-60L 适用1-60mm直径的线缆计长
配MLC-1A智能计长显示器:
1.掉电后数据保护
不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。
2.多项预置功能
预置长度:
用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。
预置提前量:
用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
预置控制信号输出时间
3.计米系数可调(可校准测量精度)
可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度。
4.可采用多种传感器
本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。
二.技术参数:
可计长度: 0~99999.99m
累计长度: 0~9999999m
精度:0.1%
工作电压: 220VAC
功 耗: <10W
外形尺寸:
MLC-1A显示器外形尺寸:160mm×80mm×170mm;
(显示器一般安装在控制柜上,控制柜面板开孔尺寸为152mm×76mm)。
测量头350mm×300m×150mm (型号:CCDD-30L)
测量头350mm×150m×150mm (型号:CCDD-60L)
支架调整高度 200mm---1450mm
备注:以上履带式计米器系列产品有两种型号:CCDD-30L和CCDD-60L.根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.
void-free CDCC insulation - 无微孔全干式交联及冷却绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-19 18:05:57
电线电缆测米资料很齐全,不过你这广告太明显了吧!
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2011-11-19 20:39:43
测量精度
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2011-11-19 21:39:53
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2011-11-20 14:39:01
嘿嘿,谢谢指点。
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2012-04-11 09:35:04
欢迎大家咨询、购买。
braiding machine carriage - 编织机锭子 (0) 投诉
P:2012-04-11 13:20:53
履带式计米器价格怎么样,贵吗
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:00:53
我公司专业生产电缆故障测试仪
1、多次脉冲电缆故障测试仪;
    2、二次脉冲电缆故障测试仪;
    3、一次脉冲电缆故障测试仪;
    4、静噪数显同步定点仪;
    5、路径信号产生器;
    6、轻型一体化高压发生器
    7、带电电缆识别仪
8、承接全国电缆故障测试   秦党校 13689295159
holder - 支架,支座,托架 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:05:35
履带式计米器价格不贵的。好多电线电缆厂都使用过,质优价廉。
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2012-06-05 11:15:49
可惜没把价格写出来。
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2012-07-18 09:04:42
有兴趣的,想知道价格的,可以随时联系我哦。
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
