[MHL] MHL是什么?
P:2011-11-19 16:48:51
Mobile High-Definition Link (MHL)是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL 仅使用一条信号电缆,通过标准 HDMI 输入接口即可呈现于高清电视上。它运用了现有的 Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器, 皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果。
MHL技术的主要性能
1. 只需 5 个管脚就可提供高清影音信号,其允许采用一个适合便携式设备的微型连接器来实现。
2. 具有超低的工作电流和待机功耗,可节省电池寿命。
3. 通过一条电缆,就可支持高达 1080p 分辨率的高质量数字高清晰视频。
4. 与今天大多数数字电视采用的 HDMI 输入接口兼容。
5. 包括了集成的 CEC 功能和逻辑
MHL技术简介
传统的 HDMI 具有 19个管脚,其中 12个管脚主要是用来传输视频和音频的信号,其中这12个管脚分成4个通道来传输音频和视频,我们把它称之为最小化传输差分信号( TMDS );还有3个管脚是专门用来做控制用的,这些控制信号包括DDC (Display Data Channel )及消费性电子控制(Consumer Electronics Control ,CEC )。那么其它的管脚是做其它用处的,所以光是音频、视频和控制就占去了 15个管脚,这是传统的 HDMI 的一个结构。
MHL 是 Silicon Image所研发出来的新型接口。 它有别于传统 HDMI 的 19个管脚,MHL 只有 5个管脚,其中 4个管脚专门用来传输音频和视频信号的,1个管脚是专门用来进行控制的。它等于把 TMDS和 DDC、CEC 结合起来进行控制,是一条控制总线,有了这条控制总线就可以把所有的音频和视频进行全方位的控制,它使数据的储存和数据的传输变得更加容易,这就是 MHL 新型接口的好处。
为了传输RGB的数据, MHL把标准HDMI连结中的三个最小化传输差分信号( TMDS )信道缩减成一个,速度是传统HDMI 的三倍,这样一来,就能在便携式设备上实现平均功耗只有 60mW、速度达到 2.25Gbps 的连接,而且这个网络就能通过 5个管脚传输到设备上任何现有的连接器。
MHL 有一个优势是它能够传输所有各种格式的信号。手机与电视最大不同在于它能够支持多种媒体格式,包括 MPEG4,H.264,AVI,Quick time,或者是 windows media,甚至是 RM/RMVB。MHL 在传输的过程中使得电视省去了解压缩的环节,这些信号可以原封不动的传输给高清电视并播放出来,支持多种格式的信号, 质量不受到任何损耗。 厂商希望由一个连接器完成所有的功能,那么就可以让 USB与 MHL 采用同一连接器。
[810707 在 2011-11-19 16:49:35 编辑过]
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
21
