[问题求助] 聚乙烯护套电缆开裂 追根求原
P:2011-11-19 08:57:58
各位同仁,你们好!近期,行业内一些企业制造出的聚乙烯外护套电缆,在安装并运行一段时期后,频频出现了外护套开裂的状况,这其中还有一些使用于冬季气温并不低的中部地区。然而,我们知道聚乙烯的耐低温性能在塑料材料中应该属于较好的材料,为何会出现如此现象呢,是否与挤出工艺有关?
另一方面,我们一直对这样一个问题纠结:材料的低温冲击脆化温度与其推介的实际安装和运行温度之间的关系,即如果聚乙烯材料的低温冲击脆化温度为-76℃,那么由其挤制的电缆的允许安装温度为多少,允许运行的环境温度为多少,之间有无计算公式?是否与材料身的微观结构有关?
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2011-11-19 14:41:49
聚乙烯护套料采用回收料造成。
cut-off time - 停车时间 (0) 投诉
P:2011-11-19 15:13:47
材料质量问题-----抗老化性能太差
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2011-11-19 21:06:14
材料问题,造成的
silver wire - 银线 (0) 投诉
P:2011-11-19 22:30:55
应该是胶料的问题
plesiochronous digital hierarchy - 准同步数字系列 (0) 投诉
P:2011-11-21 23:41:51
我觉着不一定是这材料问题,我觉着有可能是模具里没有清理干净,有可能料中有杂质,卡上模具里,然后挤出时造成表面很平整光滑,里面却被割破一样,然后在施工过程中经过弯曲,牵拉后,出现外护套破裂现象。
straight-through type - 直通式(接头) (0) 投诉
P:2011-11-22 15:10:09
這個基本是多方面的原因造成的;首先是材料的問題,比如說回收料及性能不合格的材料,其次是加工的問題,在電線的加工過程中,如果材料還有水分或者說材料沒有完全塑化都會產生這類的不良發生。
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2011-11-22 22:01:37
楼主说清楚用在什么电缆上的,我以前解决过此类问题的。
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2011-11-27 10:18:10
用于大规格中压电力电缆外护套(含铠装型外护套)!
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
