[问题求助] 电缆型号规格的一个疑惑
P:2011-11-18 16:05:17
电缆型号规格中,额定电压是算在型号中,还是在规格中?
看标准中发现,单独写型号或规格时没有额定电压,但型号规格一起写时又加上额定电压,这是为什么呢?
inorganic filler - 无机填料 (0) 投诉
P:2011-11-18 21:27:44
坐等高手
All-Rubber Cable - 橡胶电缆芯之空隙以橡胶填充之,可增加强度,可耐冲击,可减少 电缆之扭曲现象,因而柔软度(Flexibility)也降低些。 (0) 投诉
P:2011-11-19 00:46:14
学习一下,多了解一点,谢谢了。
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (0) 投诉
P:2011-11-19 09:28:42
额定电压应该算在型号中。没有额定电压的表示方法是不完全的,提供电缆型号规格时应该提供完整的信息。标准中之所以没写是因为标准的名称就写明了电压等级。
flammability resistance - 耐燃性 (0) 投诉
P:2011-11-19 13:48:59
型号规格不是一种电压吗?
breakage load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2011-11-19 16:22:07
额定电压应该算在规格中,规格应该包括额定电压、芯数和导体标称截面。(比如GB/T5023.1-2008的3.2条产品表示方法中有详细阐述。)
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2011-11-21 09:53:32
同意小刀,在标准中看到了,不过不是所有标准都有这样的详细叙述
inhibitor - 抑制剂,阻化剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2011-11-21 10:13:18
单从电缆的型号规格看,电力电缆:
3芯,电缆的三相,3*X
4芯,电缆三相+中性线或接地线,3*X+1*Y或4*X
5芯,电缆三相+中性线和接地线,4*X+1*Y或3*X+2*Y或5*X
想问一下,4芯中,第4芯从规格上如何判断它是中性线还是地线
cable wrap - 电缆绕包层 (0) 投诉
P:2011-11-21 12:25:03
GB/T5023.1-2008的3.2条产品表示方法中确实写明了。但我觉得这个问题没必要讨论,电缆型号规格作为一个整体看待就行了。只要表达的信息完整就行,没必要把电压划分到型号或规格中去。
delivery deadline - 交货期 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:55:15
型号是型号,规格是规格,有时候要分开写的
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2011-12-17 11:24:18
学习了,我认为不管是属于规格还是型号,只要能体现在线缆本体上就是对的
broadband transmission cable - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:38:04
在规格中
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
