首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 专利技术:不用锅炉橡胶连硫生产线
P:2011-11-18 08:41:26
一样的连硫设备,电加热管道,管道内注入高压热水,热水与热管道接触形成蒸汽,压力不够用空压机加压;
投资小,不需要锅炉等大型特种设备投资,一条线也可上马,适宜小微企业滚动投资。
还可改造传统设备,加装电加热装置、高压热水炉、空压机即可。
wire cutter - 剪线钳 (0) 投诉
P:2011-11-18 09:18:37
"电加热管道,管道内注入高压热水"
耗能不见得划算吧,锅炉热利用率算高的,电热烧水的利用率.....如果用太阳能热水还比较经济,但晚上.....
建议试下热水换用硅油,用电省.
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2011-11-20 12:23:30
很不错,顶一下!
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2011-11-20 14:39:10
"电加热管道,管道内注入高压热水"
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:50:12
既然电加热 抽真空是不错的(不可行 会爆) 不过密封做不到,,,那就 注入点惰性气体 氮气肯定贵 二氧化碳估计便宜吧,,,不知道可行不,如果注入水蒸气 不知道和蒸汽啥区别
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:53:47
吹吧
flexural rigidity - 弯曲硬度 (0) 投诉
P:2012-04-12 10:11:27
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2013-02-02 23:46:40
学习
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
