首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡胶连硫水汽平衡内温度不平衡
P:2011-11-18 08:26:57
现在橡胶线押出设备更新用上水汽平衡设备的很多,水封好了漏气少了,汽压提高温度高了,线速度可以提高了;
问题是现在管道内蒸汽基本是静止的,之前老机器漏气大蒸汽在不断传送流动温度基本是一致,
现在的管道内由于蒸汽的不流动是不是头尾压力一样温度在不断低下来?
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
P:2011-11-18 09:20:22
我装温度表测过,温度超不到五度.
self-feedback cycle - (光纤)自反馈循环回路 (0) 投诉
P:2011-11-20 12:22:34
很不错, 收了!
sling - 电缆T形吊片,吊环,吊带 (0) 投诉
P:2011-11-21 14:43:57
水气平衡现在都应该溢出阀,就是水气交界处,热水从那排除,也带动管内蒸汽的流动
FM/AM - frequency modulation amplitude modulation调频/调幅 (0) 投诉
P:2011-11-22 16:12:18
实际线缆在移动,蒸汽也会流动的。
diameter over the dielectric - 绝缘外径 (0) 投诉
P:2011-12-08 20:10:37
蒸汽压力决定温度,压力一定温度就一定,即使与水接触的地方,个人理解
control lead - 控制线,控制导线 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:06:51
新人学习之
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2012-07-13 09:50:49
為保證線材產冷卻效果,高壓冷卻水是不斷循環的,故也會帶動蒸汽的循環.
terminal data input - 终端数据输入 (0) 投诉
P:2013-02-02 23:30:11
学习;额
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2013-03-26 10:23:40
学习
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2013-04-06 06:33:53
学习。。
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2013-04-08 10:07:40
学习
homogenising zone - 均化区(挤出机的) (0) 投诉
P:2013-04-12 08:18:25
xuexi
stripping plate - 内外打(脱料板) (0) 投诉
P:2013-04-12 21:04:44
学习
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
