首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 救命!救命!救命!单头连续拉丝退火中伸机拉制1mm铜线变色的原因有哪些?
P:2011-11-17 22:20:41
我们使用单头连续拉丝退火中伸机拉制1mm铜线发生变色。现象是开机提速到1000m/min不变色,超过1000后到标准速度1100m/min发生金黄色的变色。检查电气、碳刷、集电环、冷却液、氮气都没有问题。连续蒸了两天都没有解决。请各位大虾给分析一下原因。越详细越好。救命啊!(现在被迫把退火条件降低,也就是铜线的伸长率降低,以不变色为准,暂时应急生产)
wire mount - 线夹 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:23:03
变色照片
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:26:56
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2011-11-18 09:09:31
明显的氧化现象啊,
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2011-11-18 10:33:16
沒碰到過這樣的情況,
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2011-11-18 10:51:03
要么带水.要么退火温度太高,冷却不下来造成的?
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2011-11-18 10:52:17
看樣子是氧化現象.
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2011-11-18 10:58:06
1mm可以直接用大拉拉丝退火,可以看下拉丝退火的电压,还有氮气的气压是否够?
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2011-11-18 11:01:17
搞那么个标题
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2011-11-18 12:48:31
密封漏气而已
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2011-11-18 20:55:23
1.冷却液温度高.  2.热交换器水压底.
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2011-11-18 22:11:45
我知道肯定是氧化了。
冷却液温度不高,线上也不带水,作出的线都是凉的。
退火电压一直稳定,氮气加大也不好。
退火管密封条都已经更换新品。
加大冷却液供给量也不好。
都试过了各位大侠的办法,还是不行!
与冷却水槽内退火轮密封漏水有无关系?
与产生的蒸汽量有无关系?
1100m/min中伸机退火冷却的距离是多少?
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2011-11-19 14:24:49
1、拉丝油是不是很久没有添加(浓度过低)或已经变质
2、冷却液的水质是不是很硬
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2011-11-20 23:56:22
拉丝油和冷却液都没有问题
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2011-11-21 16:02:27
是不是退火炉里冷却水位过高造成的。
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
34
