首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车导线的选取设计
P:2007-05-10 11:23:49
        汽车导线的选取设计
一)导线类型的选择
  线束设计选用导线类型重点考虑线束所处的环境和功能。例如:发动机周围环境温度高,腐蚀性气体和液体也很多。因此,一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线;行李厢盖上的导线要在低温下保持其弹性,所以要选用冷弹性导线保证其正常工作;自动变速器上的导线一定要耐高温、耐液压油,其温度稳定性要好;弱信号传感器要用屏蔽导线,例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等;门内线耐弯曲性要求高等。
  汽车线束常用的导线通常使用多股绞合铜导线,绝缘皮为PVC绝缘材料。线束用导线要有耐温、耐油、耐磨、防水、防腐蚀、抗氧化、阻燃等特性。
汽车线束常用的导线种类有日标(AVSS等)、国标(QVR)、德标(FLRY)、美标等几大系列。AVSS(AVS)导线的特点是薄皮绝缘,柔韧性较好;QVR的特点是绝缘皮厚,比较柔软,延展性好;德标导线绝缘皮更薄,柔韧性好;美标导线绝缘皮一般为热塑性或热固性弹性体,还有经过辐照工艺加工的。可根据用户的需求和不同的工作环境选取适当类型的导线。
(二)计算选取导线截面积
  根据电器件功率的大小计算流通导线的电流;长时间工作的电气设备可选择实际载流量60%的导线;短时间工作的用电设备可选用实际载流量60%-100%之间的导线。
  根据不同的工作环境和温度大小适当改变导线的截面积。
  根据导线的走向、插接件的数量(即电压降的大小)适当改变导线的截面积。
  关于导线截面积的计算,也有一些专家总结出一些经验公式:
  I=P/UsA=IρL/Ud
  式中:I——电流;P——功率;Us——系统电压;A——导线截面积;Ud——允许最大电压降损失;ρ——铜电阻率;L——导线长度。
  或按下面经验公式:
  I=A×10+8/2
允许流通电流与导线截面积关系经验理论值(比按上面公式计算值偏大)如表3所示
允许流通电流与导线截面积关系经验值
截面积
0.5
0.75
2.5
载流量60%
11.5
14.5
14.5
25
33
45
63
载流量100%
19
24
24
42
55
75
105
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:58:28
可供参考,谢谢!
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-06-09 12:27:07
我参考了,呵呵,谢谢
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2009-05-19 01:47:10
谢谢LZ分享
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
