首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙电线不是无卤电线吧?
P:2013-04-06 13:24:22
LZ的给你说一些概念,我们说的含卤和无卤的区别就是配方体系中有“氟、氯、溴、碘”这几种元素的都可称为含卤,那么为什么会含卤?
1,基材料本身就是含卤素的基材,比如pvc,cpe等(那你说铁氟龙是不是?),所以使用这种材料的胶料一定是含卤的。
2,基材料本身没有含卤素的基材,比如pe,eva等,但为了达到某种阻燃的要求或其他目的,我们在配方时引入了含卤素的其他补强的材料。所以这里就会分出2种可能,一是在配方时引入了含卤素的其他补强的材料,那么这样的胶料也称为含卤的,二是在配方时未引入了含卤素的其他补强的材料,基材料本身也没有含卤素,这样的材料我们称为无卤材料。
wswgj 奖励 20 金币,.05 声望,于 2013-5-13 11:07:38 原因:谢谢解答!
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
