[数据电缆] 0.405线径回波损耗不通过,求解
P:2011-11-17 12:59:11
线径0.405,外径0.85,偏芯比较严重30%左右了,福禄克低频不通过求解,是不是哪个环节出问题了,附带了福禄克测试报告
[wenh87 在 2011-11-17 13:04:57 编辑过]
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:21:15
0.405的导体,绝缘外径做到了0.85,是不是有点大了
MIL - Military Specification军用标准(通常指美国的导线军用标准之缩写) (0) 投诉
P:2011-11-17 15:35:53
这个线径低频能过那就奇怪了
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2011-11-17 20:41:20
這是26AWG的線材,衰減特性沒有問題嘛?
modified chemical vaporphase deposition - 改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2011-11-17 23:37:31
mlship:
这个线径低频能过那就奇怪了
为什么这么说呢??
能否解释一番?
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2011-11-18 08:58:08
解释是这样的:回波参数是根据测试的输入阻抗和100欧姆标准特性阻抗计算出来的(是一个对数公式),输入阻抗偏高的话,回波会偏低。
[WL1986 在 2011-11-18 9:17:59 编辑过]
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2011-11-18 09:03:09
绝缘外径太大,阻抗偏高,RL测试图形会整体掉下来.
如果是HDPE绝缘,建议做以下调整
UTP,绝缘做到0.72,根据ATT和节距做小调整.
FTP,绝缘做到0.84,同上
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2012-07-02 15:33:32
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2014-03-31 20:56:31
学习了
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
