[问题求助] 各位谁知道云母带的比重是多少?
P:2011-11-17 10:54:47
    各位谁知道云母带的比重是多少?
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2011-11-17 11:01:22
1.2吧,貌似每家的比重都不太一致,关于云母带我觉得还是用面积重量或每米重量算比较好,剪几米,测一下面积和重量,这样误差应该要比密度算准确点
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2011-11-17 11:12:28
应该是1.6左右吧,
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2011-11-17 11:46:39
云母带的比重一般是1.28
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2011-11-17 12:28:03
你们说的数据后面能不能带上单位哈
Tube extrusion - 管材挤出,挤压式,管材挤压,有底筒形件挤压加工 (0) 投诉
P:2011-11-17 13:33:35
有没有统一的数啊?
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:11:05
生产厂家应该知道的,由他们提供在进厂检验。
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:14:24
1.6左右,每个厂家应该有所区别的
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:30:42
克/立方厘米
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2011-11-17 16:04:53
問供應商啊
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2011-11-18 08:22:40
恩这个数据也差不多,比重好像是1.5-1.75
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2011-11-18 16:26:14
这肯定要问供应商的,不同阻燃等级的云母含量不一样,密度自然也就不一样了
buffing machine - 磨光机 (0) 投诉
P:2011-11-18 18:56:17
这个不好说,质量不一样比重差距蛮大
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2011-11-19 14:56:57
多少有些差别
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2011-11-23 08:11:43
在供应商网站上查查很多的。
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
20
