首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 降低线损的技术措施
P:2007-05-10 10:23:07
降低线损的技术措施
(1) 加强电源点建设。从根本上解决全县电网结构不合理的状况。
(2) 准确预测农村用电负荷,合理确定配电变压器的布点、型号和容量,减少低压线路供电半径,保证电压质量,减少线损。
(3) 按经济电流密度和电压损失、机械强度等因素综合考虑,合理选择导线截面,对配电线路干线和重负荷的支线优先改造,平衡三相负荷,提高线路的安全经济运行水平,降低线损。
(4) 淘汰、更换高耗能变压器为节能型S9系列变压器,并且对于纯季节性负荷采取专用变压器供电,在不用季节退出,使配电变压器处于经济运行状态,降低配变损耗。
(5) 淘汰更换DD28、DT8、DS8系列电能表为DD862系列宽幅度电能表,对广大农村照明用户,并视用电负荷情况,装设DD862系列1.5~
(6) 根据电网中无功负荷及无功分布情况,根据"总体平衡与局部平衡相结合;电力部门补偿与用户补偿相结合;分散补偿与集中补偿相结合,以分散补偿为主;降损与调压相结合,以降损为主"的原则,合理选择无功补偿设备和确定补偿容量的分布,可进一步降低电网损耗。
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
