首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 电焊机焊把线导体绞合设备
P:2011-11-16 14:42:20
焊把线截面比较大,单丝要求0.21mm以下,这样一次性不好束绞,只能复合绞合,二次胶设备用单绞机可以吗?
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2011-11-16 15:13:39
用笼绞机和管绞机均可。
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2011-11-17 07:59:55
2008版5013标准中的电焊机电缆的规格是从16至95平方,复绞时股线数量通常是定成19股或37股。如果楼主不嫌麻烦,当然可以用单绞机,一层一层绞。建议用框式绞线机、叉式绞线机,笼式绞线机,一次可以绞成,而且绞出来的线圆整。
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2011-11-17 08:55:29
均分七股用单绞机可以的.
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:44:42
单绞机如果没有配退扭的话,是不好绞这个的。
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2011-11-18 09:29:40
我们用1.2M单绞机做35平方电瓶电缆出口日本清河电线,要求不高的线是可以做的.(也许大家不信,我们用这机器绞过100平方铜线,做建筑电缆自己安装用,没大绞机就是很麻烦的,先束绞再七股绞再七股绞)
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2011-11-20 12:17:45
不错不错,收藏了!
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2012-04-12 10:13:28
松散,有可能是结构不好。
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
