[问题求助] PE材料引起导体氧化的主要因素是什么?
P:2011-11-16 13:46:47
PE材料引起导体氧化的主要因素是什么?
请指教!
不胜感谢!!!
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2011-11-16 14:17:05
PE是挺穩定的材料了,裡面另外加入了什麼氧化劑?
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2011-11-16 15:24:54
發泡PE就有可能有LZ所說的現象.其他的PE料還沒遇到過.
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:17:33
主要是杂质.
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2011-11-16 16:33:24
我司包銅線最先PE膜,後來發現PE膜包覆的地方氧化的更厲害一點,沒包到地方反而還好點,后來才換用PVC膜,具體爲什麽也不知道,今天樓主提到這個問題,我也很想知道,請高手解答!~~
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:39:21
請高手解答
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2011-11-16 17:27:54
PE一般不会引起导体氧化吧,是不是你的导体本身有问题
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2011-11-16 21:03:42
PE一般未有问题咯,要么是导体没有预热或导体没吹干,注意下环境再试下。
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2011-11-17 20:59:00
PE料一般不會造成銅線氧化,如果加了酸性共聚物或許有可能增加銅線的氧化性,亦或者是押出問題太高,造成銅線有部分的燒鏈,造成銅線氧化.
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2011-11-18 23:28:37
主要是铜的问题吧PE本身应该对氧化的不大
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2011-11-19 07:57:19
我公司给客户做的射频电缆材料PE没有出现过,这个只要在配方上调整一下就可以了!不然确实会存在一种氧化的问题,看来就算是利润再低的配方也得认认真真的做啊!QQ841663253!电话:13913355773!
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2011-11-28 11:27:10
是不是铜的温度太高了导致的?
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2012-02-06 13:49:23
铜线问题。有用到TPU料做线吗。找我吧。13751321768.Q878947716黄工
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2012-02-13 14:13:49
LZ可以给内层料使用防腐蚀的料,这样就是在做接头的时候,漏在外面的铜导体也不容易氧化了。
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
