[中高压力缆] 关于110kV电力电缆铝护套定额的确定?
P:2011-11-16 12:37:17
110kV电力电缆铝护套一般是采用皱纹形状的,怎么确定定额用量?
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2011-11-26 14:01:03
怎么没有人回复呢,难道这问题太简单?
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2012-01-10 16:55:12
高手解答
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2012-02-29 09:55:55
以皱纹铝护套焊接前的定径直径计算
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2012-06-26 14:52:38
这个很简单我知道怎么算,有时间教你
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:26:19
以皱纹铝护套焊接前的定径直径计算,再乘以圆管压缩系数,一般为1.05.
A.P. - American Patent美国专利 (0) 投诉
P:2012-06-27 22:17:32
fylxt123:
比较正确!
reset button - 重置键 (0) 投诉
P:2012-06-28 16:14:01
呵呵
DL - drop line引入线 (0) 投诉
P:2012-07-02 16:32:11
谢谢大家的评论,我的建议是根据铝带的精切宽度算,乘以一个系数,这个系数根据铝护套的节距和轧纹深度的改变而变
hemoglobin - 血红蛋白,血色素 (0) 投诉
P:2012-07-12 14:06:12
supervisor - 监控器;检查员 (0) 投诉
P:2012-07-12 16:00:03
根据精切带算,那切掉的那部分废铝带怎么算,那个也得算在定额里啊
pressurization - 增压,加压;密封 (0) 投诉
P:2012-07-31 08:46:33
一般算铝带的材耗
先知道轧纹深度和铝带厚度,还有线芯的外径和你们公司设计绝缘线芯与皱纹铝护套的间隙(包含阻水带)
铝护套外径=线芯外径+间隙+2*厚度+2*纹深
平铝管外径(未轧纹前的外径)=铝护套外径+缩径(缩径生产中总结的,每个型号不一样)
生产用宽度=3.1416*平铝管外径
选取适合铝带=生产用宽度+切边*2
材耗=厚度*宽度*密度*系数
现在算取基本就是这样的
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2012-09-05 10:30:02
非常赞同12楼的观点,只是怎么确定
“材耗=厚度*宽度*密度*系数”里的系数
solidly grounded system - 直接接地系统(US) (0) 投诉
P:2012-09-13 10:24:13
根据铝护套光管外径,确定焊接前净宽,进行计算定额消耗,再乘以圆管压缩系数,一般根据节距、压纹深度等确定为1.04—1.08。
建议生产后再取样称重核实一下。
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2012-09-13 11:30:39
这个其实是实际现场验证出来的,由于选择的查文道具不同,节距和深度,以及晃动,都会对这个系数有不同的影响,如果理想化,按照一定的节距和深度去算的,可以算出这个折入系数的。
auxilliary core - 辅助线芯 (0) 投诉
19
