[数据电缆] cat.6a 绞合导体与单支导体的标标准有什么不同
P:2011-11-16 11:20:01
cat.6a  绞合导体与单支导体的测试标准有什么不同?具体的是哪些参数不一样?
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2011-11-16 13:46:26
就标准方面来说没有不同,不管你是多股还是单支。
一般来说多股导体多用于PATCH CORD。
enamel preparation - 制漆 (0) 投诉
P:2011-11-16 14:10:54
多股用于跳线使用,单支用于布线……
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2011-11-16 17:03:23
真是谢谢你了
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2011-11-17 11:49:58
多股的用于跳线(PATCH CORD),单股的用于布线,长度不一样,多股的线有的测试是可以忽略的。
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2011-11-17 14:25:35
谢了,能说具体一点吗?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2011-11-17 20:45:57
這個沒有區別吧,標準中都是一樣要求的.
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2011-11-18 23:30:25
有区别吧,六类多股跳线长度不同,,指标不一样的。相比单股来说,衰减应该更大
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
P:2012-02-17 13:24:22
谁有有关使用绞合导体的5类线的标准啊,查了一天了没找到好用的
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2012-02-17 14:20:39
看看这个能不能派上用场
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:48:46
谢谢,这个表格满有用的
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:37:55
衰减和回波的测试标准不一样的,多股的测试要求比实心导体的要低
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:42:41
hou66:
看看这个能不能派上用场
没啥作用,568C.2里面多股和单根的测试标准都有具体的数值,请参考568C.2
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2012-07-02 15:31:58
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
