首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 太阳能电线用的是什么材料?
P:2011-11-16 11:13:50
用PVC可以吗,还是其他弹性体?请指教
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2011-11-16 11:48:41
PVC护套耐候性、耐温性不好,在比较冷或热的地方队线要求比较高一些。
线材长期暴露在外面,为了保证质量和安全,建议用氟塑料护套。
氟塑料护套有优良的抗紫外线、耐候性、耐高温、耐低温、耐油、耐腐蚀、耐摩擦等性能,优良的阻燃性,和耐老化性能
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2011-11-16 12:24:36
氟塑料確實好,成本太高了
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2011-11-16 12:40:10
不同的标准不同的材料要求,目前TUV和UL的光伏材料均才交联聚烯烃
cable-making factory - 电缆制造厂,电缆厂 (0) 投诉
P:2011-11-16 18:01:40
氟塑料效果和质量有保证啊
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2011-11-16 21:05:55
辐照交联 低烟无卤聚烯烃!
self-supporting - 自承式 (0) 投诉
P:2011-11-17 12:14:22
sztangyuan:
UL的也有PVC的外被的
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2011-11-17 13:02:47
交联聚乙烯怎么样?
ULDPE - ultra low density polyethylene超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-12-15 16:54:13
一般用辐照交联聚烯烃。
LSF compound - 低烟雾混合物 (0) 投诉
P:2011-12-17 16:01:23
辐照交联聚烯烃
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2011-12-20 14:24:43
辐照交联聚烯烃,耐高低温
tup - 落锤(冲击试验装置的) (0) 投诉
P:2011-12-20 15:43:38
 只有你的線材設計的能過TUV認證或者國內的認證那就OK拉。不過相當嚴格,對材料的使用。
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2012-03-31 10:33:47
低烟无卤的辐照交联料就OK了
network control program - 网络控制程序 (0) 投诉
P:2014-09-14 22:28:05
好像TUV不太认同氟塑料吧
supercontinuum - 超连续 (0) 投诉
