首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 凸字怎么印的呢?
P:2011-11-16 10:56:09
各位大虾,请问一下,电源线的凸字用什么工艺来印呢?凹字就简单,凸字没见过呀?
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2011-11-16 11:25:10
应该还是在字轮上下功夫吧,把字体凹下去,印出来的就是凸字了
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2011-11-16 11:35:12
那样不是要把线压的很扁才行呀,凸轮印凹字好办些,但凹轮印凸字就有些玄呀~~~
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2011-11-16 13:49:28
买个凹印字轮回来做就知道了,和印凹字一样做法,注意位置。
speed of rotation - 转速,旋转速度 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:45:24
跟凹印字一樣
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2011-11-25 20:01:38
好,先搞个轮子回来试试
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2011-11-27 16:25:02
这个玩意就和公章一样,有阳文章也有阴文章。如果印字轮上的字是凸的那印出的就是凸的,反之亦然。
在挤塑机刚出机头进入水冷却的那儿压上去,就像盖个个钢印一样,效果挺好。但要注间这个印字轮的重量
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2011-12-07 19:09:30
进水槽前印字,可以调节字轮高度以及眼模温度来控制印字效果,也可以考虑做一个压轮
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2011-12-09 13:32:09
要热印的,才可以印上,
information retrieval service - 情报检索服务 (0) 投诉
P:2011-12-24 13:11:35
学习了!
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-01-13 10:35:38
就是热印,过水槽冷却了就不行了。
control reception - 验收 (0) 投诉
P:2012-01-16 21:32:00
字块不一样,引电缆头要注意,电缆的粗细不一样,他的高低就不一样。高了电缆接触面就很大,字很清楚但线的外观不是很好,因为接触面都是平的,太低了,字不好米数容易不准,不知道你们线上有米数没有,,
superheater - 过热器 (0) 投诉
P:2012-03-16 09:22:39
学习了。7楼说的很形象。
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2012-07-30 14:07:09
路过,学习了
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2012-08-06 12:42:06
直接找印字轮厂商,把你的要求说给他,你就等著拿印字轮就可以了。
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
17
