[问题求助] 直流电缆XLPE绝缘厚度究竟应该比交流的后还是薄?
P:2011-11-16 10:07:27
我看电缆书上说,
“国际大电网会议建议极性转换试验在1.5倍工作电压下进行 ,这相当于电缆缓慢加上2.5倍工作电压,换言之,电缆工作强度应低于绝缘材料的击穿强度的1/2.5。”
但是还有一条:
“由于直流电缆不存在交变磁场,相同绝缘层厚度下,直流电缆耐压强度远大于交流电缆耐压强度。”
按照第一条,是不是直流绝缘设计时冲击电压取2.5倍交流电缆的冲击电压?比如说110kv的直流和交流电缆,直流设计绝缘时冲击电压取为2.5*(110kV*6+40kV)?交流电缆冲击电压取为110kV*6+40kV?
但按照第二条,是不是直流电缆绝缘可以按照交流绝缘来设计即可满足要求?
cab-tyre sheathed cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2011-11-16 10:19:53
楼上的信息来源是哪一期的国际大电网会议?
electromotor - 电动机 (0) 投诉
P:2011-11-16 10:27:56
这个我不知道,我是在《电力电缆设计原理》这本书上看到的,P135.
我刚开始接触电缆,见笑见笑
QTP - qualification test procedure质量鉴定试验程序 (0) 投诉
P:2011-11-16 10:47:03
哦,是卓金玉编订的吧。这本书值得一看!
butyl - 丁基,丁基橡胶 (0) 投诉
