首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于拉丝油的更换与废油报废技术!
P:2011-11-15 23:59:22
我最初在日本OKI公司就职三年,刚好也是OKI打中国市场的时候,对日本关于拉丝油管理有深刻对印象,那时主要生产黄铜丝(也就是慢走丝线切割线),慢走丝线切割线品质要求非常严格,比如:黄铜丝表面必须呈光亮的镜面,铜丝表面用显微镜看不出铜粉,不能有油污,拉丝出来的产品任何一段取1米自然垂直状态,不能出现弯曲打卷,并且下端必须偏离中心位置在3厘米内,否则必须报废,属于不良品,要做到这些,拉丝油的管理非常重要。当然,我们做电线倒是不需要这样,下面介绍拉丝油更换报废一些注意事项:
特别说明一点:大家必须清楚,拉丝油属于化工类产品,是会严重污染环境的,所以希望同行如果是管理人员的话,要有这种环境保护意识,希望不要往雨水沟,厕所,下水道等直接排放,造成土壤,水体污染。我曾经因为员工私自排放,开除了当事员工,对相关干部也进行严厉处罚!
1.拉丝油对报废标准:
其实拉丝油的报废标准,非常简单,看你的拉丝油颜色从绿色变成灰色则就应该报废。因为拉丝油颜色的转变过程是这样的:本色(许多是乳白色)---->浅绿色------>绿色----->灰绿色------>灰色 (当然你拉丝油日常没有管理好,那可能还有其他问题,比如表面出现黑色或者墨绿色浮油)
2.拉丝油怎么更换呢?
报废的拉丝油先静止1个小时左右,舀出20%的量放在一边,其余全部报废,把里面的油污铜粉等彻底清理干净。接着把刚才说的20%量的旧油倒回到油池里面,再加满剩余对水(建议是纯水,没有这个条件的其实自来水一样也可以用,其实很多人说用自来水不好,其实不然,你管理的好差别并不大),再慢慢加入拉丝油原液,在加油对过程中,特别注意,要一点一点慢慢加入,边加边搅拌,建议分3-5次加,每次量要尽可能少。(原因嘛,不同的加法拉丝油与水结合的分子键是有差别的,这里不做介绍,学过高分子材料学的就明白)
3.已经报废的拉丝油怎么办?
报废拉丝油里面细菌,铜离子应该是非常高的,还有其他成分,就看你用哪家产品了,配方千差万别。我这里有一种技术,就是让拉丝油里面的油脂类90%分离出来,分离出来的像棉花团一样。当对这些进行焚烧出来就可以了,其余做为污水排放。没有这个条件的,可以用一个废油池先蒸发一部分水分,再送垃圾处理场进行全部焚烧吧!
好了,介绍到这边了,你掌握了吗?
明日预告:骗人的糖度计(拉丝油的浓度测试)真实用法!
另外,看看我怎么管理的,你能看出哪些细节呢,点击这个地址就能看到了:http://photo.blog.sina--.com.cn/dengyg1977
[guijiayin 在 2011-11-16 0:09:11 编辑过]
[guijiayin 在 2011-11-16 0:18:33 编辑过]
automatic slope control - 自动斜率控制 (0) 投诉
学习了。环境保护在心间。
