[问题求助] 哪家有做能过VW-1的FRPE啊?
P:2011-11-15 15:57:47
哪家有做FRPE啊?无卤,阻燃性能好的(做类似USB线材能过VW-1的),其他性能满足UL要求的,好难找。。。传说是低端产品。。。十分纠结。。。不要TPE,MPPE,MPPE-PE等冒充。谢谢!
color coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2011-11-16 08:18:53
能提供具体的要求指标?辐照之前和辐照之后的,另外做的线的规格,QQ297762083,
flooding compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-11-16 08:27:56
你們工程應該很清楚這類料的,非照射料,一般電腦周邊線用
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2011-11-16 08:32:15
很低端?当成再生料了吧?真是欲哭无泪。
chemical blowing method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2011-11-16 08:38:49
別人說是低端的,懶得去開發,但又沒見好的料
hot air vulcanization - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2011-11-16 12:38:17
估计楼主的料不该只有VW-1要求,还有柔软,耐刮要求
winding pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
P:2011-11-16 13:33:00
shebob:
其他性能當然是多多益善了,暫沒特別要求的
VHV - very high voltage极高压 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:29:21
你联系方式多少阿   我们有做这种料    联系我:15817510360   严生
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:46:17
QQ:656123549    电话:15817510360   严生
Doryl - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2011-11-16 16:46:50
yanxinshou:
請查看短信息。謝謝!
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
P:2011-11-16 17:09:13
你贵姓阿? 我晚点发给你
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2011-11-18 11:37:04
yanxinshou:
你贵姓阿? 我晚点发给你
兄弟,咋不见你的资料呢?TKS!
Lenovo - 联想 (0) 投诉
P:2011-11-18 15:36:28
TPU的材料有没有考虑过 请联系 13929267115
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2011-11-18 19:02:36
楼主,传说中的低端,其实不低端,现在的UBS线,为追求降低成本,芯线都是不阻燃的PE,及时是带编制,由于芯线的极容易燃烧,所以对外被要求非常高,需要高效阻燃的,否则一旦表面被烧破,里面的PE就被点着,星星之火,持续不息,所以很多都败下阵来。USB结构虽不复杂,但芯线的pe太容易燃烧,故外径在3.0到4.5左右的都比较难通过测试。不是没有合适的,只是您还没找到合适的。我有你需要的东西。
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2011-11-18 20:07:27
你还没有找到啊!到处看看。
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
22
