首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的“多线头”解决方法
P:2007-05-10 10:00:01
漆包线的“多线头”解决方法
经常看到电子行业在退货时,注明质量原因是"多线头"。这真是对漆包线厂的冤枉。
    因为现在漆包线的生产机台都是单头放线,单头收线,是不存在有多线头的。
    实际上,大多数"多线头"产生于用户----电子厂。在放线过程中,每隔几分钟要停一次机 换变压器骨架。停机时,有的机台放线张力控制不到位,由于惯性使然,上面的线圈垮下来,压住了下面的线头,再开机时,线头被压住导致拉断。形成了最初的乱线。
    断线后不能正常使用,肯定要把线轴从绕线机取下处理。处理好了的当然能继续使用。但是,在处理乱线过程中,不小心弄断一根线,就变成了三个头,弄断二根线,就变成了五个头……… 这样一来,这轴线无法处理了,由制程退到仓库,仓库以多线头的名义退给生产厂。 这就是“多线头”产生及退货的过程。
    其实,多线头很容易处理:
    用锋利刀片再挑断数圈线,抓住挑断的线头往上拉。直到出现一个头为止。
注: ① 碰伤倒线方法可照此办理。
② 客户在放线过程中垮线乱线,也可能与产品排线不紧密有关---当产品排线教松时。
③ 有的生产厂,例如东莞益某,在轻轴上加绕漆包线段,以降低成本,也可视为特殊的多线头。1974年国标,是允许加绕一个线段的,但必须作出标识。绝大多数漆包线厂,一轴线只有一个线段。
④漆包线生产过程中,烘炉内两根以上线并在一起,是事实上的废线,如果操作员忘了把废线下机台,也可视为特殊的多线头。但是这种概率,约在百万分之一。
⑤ 重量未变的多线头,主要原因是线头出厂时未扎紧,运输途中垮线压住线头所引起的。
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2007-05-10 20:11:36
学习了,支持一下
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2007-05-26 09:56:40
谢谢楼主了!
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2007-07-20 16:57:09
以前常碰到这样的事  谢谢楼主
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:55:42
本司也經常收到這樣的客訴,頂了!
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:25:25
本司也經常收到這樣的客訴,頂了!
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2007-10-17 14:59:26
这个观点支持,因为我就经常碰到这样的事情.
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-18 15:51:13
支持,解决了我的一些疑问!
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2008-03-03 15:49:39
楼主说的比较实在,这确实是漆包线厂在面对客户时常遇到的一个老问题。其实说实话,这类问题主要是客户对漆包线的不了解造成,直接原因是客户的放线装置。漆包线厂应加强对客户的辅导。
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2008-03-09 17:15:28
解决多线头的根本问题是生产管理方面及工艺要求等方面落实好。
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2008-03-14 03:13:39
支持!!
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-19 22:01:08
俺们公司经常出现的
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2008-04-23 23:17:43
这样也行~你简直是个天才~~~~~~~~~~~~~.......................
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:51:11
支持您的意见
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
