专业英语|国际贸易
[翻译求助] 排线的单位P是什么单词的缩写??
newren
P:2011-11-15 14:29:07
排线的单位P是什么单词的缩写??
knife - 小刀,划铅刀,切割器
River
P:2011-11-15 14:52:09
應是PIN吧
terpolymer - 三聚物
SHI3TOU
P:2011-11-15 15:02:29
pin
pin是针的意思,多少P指排线两端所接的“公头”的针的数量
满意请给分!!!
rats 奖励 10 金币,.001 声望,于 2011-11-15 15:40:45 原因:积极
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB)
bsdtdw
P:2011-11-15 15:20:40
没有给分系统,这是这个论坛的缺陷,希望能改善。
ultra-short sound wave - 超声波
SHI3TOU
P:2011-11-15 15:43:43
哈哈,我满足了
full carriage - 满线架
IVAN728
P:2011-11-16 08:52:10
应该是"F":FLAT:平坦的 扁平的意思,UL2468 FLAT RIBBON WIRE: UL2468并排线
entry section height - 进线区高度
danielli
P:2011-12-06 14:20:03
猜测应该是 pitch...即 两根导体之间的距离....
mechanical reconditioning - 机械修整
mancinic
P:2012-03-14 11:45:57
pitch是对的呀,因为它代表一个线径距离!
ends - condensate 冷凝物,冷凝液
IVAN728
P:2012-05-19 10:03:38
pitch是对的,代表两个导体之间的距离!
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘
wwbandy
P:2012-05-19 11:35:26
排线的P指的是PITCH,因为要知道两线导体之间的间距,才能选好适配的插头来压接,否则的话,会压不了的
moisture barrier cable - 防潮电缆
P:2012-07-28 23:42:00
pitch
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数>
suhongbo
P:2012-07-31 15:46:16
排线10P 20P 50P,是指10芯,20芯,50芯的排线,用于10针,20针,50针排插头或者插座
fuse together - 熔合
