[问题求助] 导体电阻测量时实测试样长度的选取问题
P:2011-11-15 12:34:26
GB∕T 5023.2-2008 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法
第2.1条 导体电阻
导体电阻测量是L-电缆试样长度后面的括号中的条文应如何进行解释?
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2011-11-15 13:27:39
L括号后面的意思应该是整条试样的长度啊,指试样可能是绞合的,如果试样是单根的,这句好像有点多余了
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:37:24
电力电缆呢?
CDCCL - completely dry curing and cooling line全干式交联和冷却生产线 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:38:11
电力电缆也是成缆1m吗?
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:51:01
非常有用。谢谢楼主。
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2012-02-10 10:58:04
L指成品电缆长度,
所以做电阻试验时要求剥除塑料部分和夹具的距离不能超过10mm,就是说夹具中间980mm必须是成品
拉丝、押绝缘时测试导体电阻合格,但成品不合格,就是因为绞距的影响,成品的1m相对于芯线来说超过1m了
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
