[问题求助] 温控仪的内部检定方法
P:2007-05-10 09:00:39
求助哦,谁有好的方法步骤啊
double winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-10 11:55:21
如果手头没有检测设备,最简单的方法就是找一个经过检定的标准温度计进行。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2007-06-05 11:41:55
我们一般用温度计测量,测量的温度比显示的大概高出10℃左右(温控仪的探头比较短)
concatenated fiber - 串接光纤,串联光纤 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:45:39
可以用标准干井炉作为标准温度源对温度表实施现场校准
PCM transmission cable - 脉码调制传输电缆,脉冲编码调制传输电缆 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:39:44
我们打算自检,可是不会呀,
想写个假的报告也难,不过在网上找到了一个<数字温度指示仪检定规程>.等上班,传上来给大家看看
cable solderer - 电缆焊接器 (0) 投诉
P:2007-09-05 18:07:30
取一电水壶,烧水至沸腾,然后将电偶浸入,看温度是否为100℃。
seamless outer conductor - 无缝外导体 (0) 投诉
P:2007-09-23 15:00:26
用高温油,加热到200度(具体比你的使用范围高20度),再将需检定热电偶和一精确度较高之热电偶(最好外校过)放在高温油中同一位置,看高温油温度下降过程中的温度差,如果温差不超过范围,算合格。
multiplex section - 复用段 (0) 投诉
