首页 > 产品认证
[船级认证] 船缆认证,船缆样品问题
P:2011-11-14 14:31:52
我公司的船缆认证已通过,接下来要作样品送检。可他们要求我们要有详细的生产计划,特别是还要关键工序,还要专人到公司来监督生产?是这样的吗?
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
P:2011-11-14 14:47:54
是啊,要不怎么过啊,实在不行,造假啊,这些表面工作是不能少的啊。是否需要专人监督生产就不清楚了
FCC - flexible control cable柔软控制电缆 (0) 投诉
P:2011-11-15 10:44:02
是的
flush - 大量的; 富裕的; 充足的,直接的; 齐平的, 同平面的, 同高的(with) (0) 投诉
P:2011-12-01 15:12:33
CCS认证:样品清单、工艺文件、检验计划、材料供方清单、关键过程控制等资料,生产样品时还有验船师在现场监督验证并取样检验哦
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2011-12-19 10:29:06
样品进度太慢,还有2个没做完。
information distribution scheme - 信息分配方法[式] (0) 投诉
P:2013-09-20 14:02:54
朋友们   有哪家公司可以做船级认证样品,帮忙提供一下,
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2014-09-25 09:24:50
一般情况下样品都是自己制造的,买的样品不放心,到时候真不合格就麻烦了
CI cable - 气浸电缆,充气浸渍电缆 (0) 投诉
P:2014-09-26 13:47:29
样 品 是 要 自 已 生 产 的 ,工 厂 审 核 时 会 看 生 产 记 录 的 .产 品 的 可 追溯性 。
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
