[DVI] 高频线材如DVI,HDMI在外层AL与总编织之间加一地线对线材电气性能有无影响?
P:2007-05-10 07:46:38
高频线材如DVI,HDMI在外层AL与总编织之间加一地线,可能对里面的芯线及对外层AL及编织有一定的挤压,对线材电气性能有无影响?
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:13:09
实践证明,影响很小! 因为地线的外径相对线缆来说太小了,只要集合时张力不是太大,对内芯线造成不了多大的挤压!
[colthuang 在 2007-5-10 8:13:59 编辑过]
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:16:51
此处加地线目的作用什么,标准有这个规定吗?
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:23:31
标准里没有规定..这个应该是外编层用铝镁合金丝吧, 所以里面要加一镀锡丝的地线,有利于加工时焊线外shell层,
是省成本的好办法!!
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:26:47
那么二楼的
就有说服力,支持二楼的
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2007-05-10 09:08:36
支持2楼
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
P:2007-05-24 21:19:48
对特性没有什么影响,但是要是铝镁合金编织的线材一定要加一个镀锡铜铰线的地线
hinged winding reel - 铰接式收线盘 (0) 投诉
P:2007-05-26 15:38:11
只是起利于焊接的作用
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2011-12-17 18:47:45
支持2楼
spray header - 喷射头 (0) 投诉
