首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 生产完TPE线材后再PVC,表面有模印
P:2011-11-14 10:48:47
现我司机台在生产完TPE线材后,再生产PVC线材,其表面存有模印,无法调试OK,请高手指点,谢谢!
premolded joint - 预模式接头,预模制式接头 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:01:17
锣杠、机头、模具如果都清理干净了还有这样的问题,那就是温度了,特别是眼模,建议你检查一下各处发热片是不是有坏了的,如果都正常的话那就叫你的师傅把温度调整下,具体要怎么调,要看你的机台和PVC了,这个你的押出师傅应该就最清楚了。希望能帮到你。。。
yuzeliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-11-14 11:24:57 原因:比较全面
gravity lubrication - 重力润滑法 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:09:30
同意2樓說的.如果從內到外都清干凈了的話.只有溫度問題了.
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:21:52
同意2楼得说法,不妨试下!
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:24:27
二楼说的比较全面
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:55:31
感謝指導,謝謝!
Amer Std - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2011-12-13 13:17:18
顶2楼
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
