首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油采用中央油池管理的缺点,你注意到了吗?
P:2011-11-14 00:33:38
我从广东,江苏,浙江参观过国内同行20多家的大大小小的电线厂,凡是采用中央油池管理的,很少能做到0.1mm以下的线,能做拉丝断线也是很多。为什么?很简单,因为中央油池的模式存在太多弊病。
1.中央油池因为所有拉丝机都共用一池油,拉丝油的浓度一致,事实上,对不同的线径,对拉丝油的要求侧重点是不一样。比如0.08mm,0.05mm等要求拉丝油的清洗性要好;而对于比较粗的线比如0.10mm,以上的铜丝,则重点要求润滑性更好;我想只要实际应用过的人就能体会到这一点;
2.拉丝油要保持最佳的状态温度是35---45度这个范围,如果采用中央油池,则因为储水量的关系,整个油池的水温度一般都保持常温,很难达到35度以上,则严重影响拉丝油功能的发挥,尤其是冬天,北方更更明显。总之,拉丝油并不是温度越低越好。另外,许多公司因订单波动关系,造成拉丝机经常也不是100%稼动,则油温就很难达到理想的温度;(所以油池并不是越大越好,要与拉丝机的数量决定,提示:0.16mm,1800m/min 一台拉丝机用400-500kg 的拉丝油)
3.中央油池很多公司都设在车间外面,用遮雨棚围住,看起来很完美,其实这里有极大对缺点:这么大一个中央油池,至少使用一年以上,则造成大量垃圾,灰尘,树叶,甚至老鼠掉入油池里面,这种油变相是一种变质的腐烂油。。。。。。。难以想象这种油对品质。。。。汗!!(中央油池的回流管道通常很多公司采用水泥地沟,上面用地沟盖板封住,扫地的灰尘大量进入地沟盖板缝)
4.中央油池的表面通常都会出现严重的油水分离问题。表面上出现大量的黑色浮油!!!!!
5.中央油池因为很多原因,造成严重变质腐烂,油水分离,细菌超标,PH值自然产生变化,直接影响铜线的抗氧化能力
当然,还有很多其它缺点,比如管理问题,调配浓度问题.........不再详述。
[guijiayin 在 2011-11-14 0:34:25 编辑过]
[guijiayin 在 2011-11-14 0:35:58 编辑过]
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2011-11-14 21:11:07
另外1.中央油池因为所有拉丝机都共用一池油,拉丝油的浓度一致,事实上,对不同的线径,对拉丝油的要求侧重点是不一样。比如0.08mm,0.05mm等要求拉丝油的清洗性要好;而对于比较粗的线比如0.10mm,以上的铜丝,则重点要求润滑性更好;我想只要实际应用过的人就能体会到;<这点楼主说的非常有道理,但是这个也没办法每个公司会做很多个规格,但是他不会在搞几个油池,来根据规格再分浓度分油池,这就像6楼说的吧有利就有斃!但是我觉得的能拉开0.05的拉丝油做0.1以上的是没问题的;>
2.拉丝油要保持最佳的状态温度是35---45度这个范围,如果采用中央油池,则因为储水量的关系,整个油池的水温度一般都保持常温,很难达到35度以上,则严重影响拉丝油功能的发挥,尤其是冬天,北方更更明显。总之,拉丝油并不是温度越低越好。另外,许多公司因订单波动关系,造成拉丝机经常也不是100%稼动,则油温就很难达到理想的温度;(所以油池并不是越大越好,要与拉丝机的数量决定,提示:0.16mm,1800m/min 一台拉丝机用400-500kg 的拉丝油) 可能楼主这样说从区域的角度来讲偏向了北方,因为我在广东这么多年从来没担心过这个问题,恰恰相反拉丝油的高温这个问题却让我头痛,我在广东时遇到一家日本公司他拉出的铜线发黑,采用的就是每台拉丝机一口缸的方式,当时的油温在50度以上,把速度开慢油温度降低就没事了,这家公司十年前已经做0.02的线,可现在还是原地踏步.
3.中央油池很多公司都设在车间外面,用遮雨棚围住,看起来很完美,其实这里有极大对缺点:这么大一个中央油池,至少使用一年以上,则造成大量垃圾,灰尘,树叶,甚至老鼠掉入油池里面,这种油变相是一种变质的腐烂油。。。。。。。难以想象这种油对品质。。。。汗!!(中央油池的回流管道通常很多公司采用水泥地沟,上面用地沟盖板封住,扫地的灰尘大量进入地沟盖板缝)这个也是这种油池的构造以及它所带来的弊端吧,但是也没那么多的大量的垃圾 树叶之类,有一点就是楼主所提到的扫地进的灰尘问题,针对这个问题公司在花点钱是可以解决的:回流管道做个不锈钢的通向油池内,在不锈钢管道上在做个铁皮盖然后在上地沟上铺上铁板,这样扫地时灰尘就不会进油池内了;
至于油水分离的问题如果我没记错的话应该是拉丝油高温造成的;这种油池在花点心思再改善一下还是蛮好用的,以上几点是我的一点拙见仅代表自己的看法。
楼主最近的贴子写的特别好,也很有权威性多谢了!
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
